automatyczne włączanie się klimy
  • Japapi
    • 23
    Zamieszczone przez phrix
    Summum nie jest najbogatszą wersją
    z tego co wygrzebałem w necie to wersja summum właśnie jest najbogatszą wersją...(chyba, że nie to mnie popraw :wink: )
    wersje:
    -Standard,
    -Kinetic,
    -Momentum,
    -Summum,
    -R-Design (odpowiedniek skody vrs?)
    Wychodzi jednak, że summum to ta najwyższa wersja stąd moje pytanie czy faktycznie L&K tak odstaje w porównaniu do owej SUMMUM :?:
    Japapi
  • fajny52
    • 202
    Czy jak ustawicie ogrzewanie na full to klima włącza się automatycznie?
    • andrzej1962
      • 1307
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Re: automatyczne włączanie się klimy
      Zamieszczone przez fajny52
      Ciekawa teoria. W lecie aby się schłodzić od temp na zewnątrz musisz się podgrzać jeszcze wewnątrz i wtedy załączy się chłodzenie?!
      • szkoda
        • 22543
        nie rozumiem...
        saport techniczny baj DGW
        • pandzik
          • 2254
          Hm, zwykła klima włącza sie automatycznie przy uruchomieniu dmuchawy, gdy ustawiony mamy nawiew na szybę. Temperatura nie ma tu nic do rzeczy.
          Ale to chyba nie ten przypadek.
          • navigator
            • 583
            jak mniemam pytanie tyczy climatronica......qrde nie pamiętam jak to jest u mnie :roll: ... ale sprawdzę....
            natomiast podobny patent miałem w focusie mk1fl, tam po ustawieniu na HI, załączał ogrzewanie szyb (P+T) i klimę chyba też, no generalnie na konsolecie choinka się robiła... :szeroki_usmiech
            [ Dodano: Pon 16 Kwi, 12 23:05 ]
            ...no i sprawdziłem....nie włącza się... :szeroki_usmiech
            >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
